Architect or Landmark创建阶梯式墙壁
命令
工作空间:路径
创建阶梯墙
Design Suite、Architect:AEC
Landmark:Landmark > Architectural
阶梯式墙壁将墙壁最高点添加到使用墙壁工具创建的现有墙壁。现有墙壁可以是单个墙壁,也可以是以多个墙壁段彼此进行 L 形合并的墙壁链。阶梯式墙壁在每个间隔处都具有恒定的纵距离,或具有可变纵距离以符合底层地形,如独立景观墙壁或栅栏。
要创建阶梯式墙壁:
选择墙壁或多个 L 形合并墙壁。
选择该命令。
“创建阶梯式墙壁”对话框打开。设置楼梯参数。
可用选项取决于选定的阶梯样式(均匀阶梯或地形阶梯)。如果设置的参数使得阶梯不均匀,则截断顶部阶梯。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
均等台阶
使用恒定纵距离和墙壁最高点以均匀间隔创建阶梯式墙壁
预览
预览选定配置
总长度
显示要创建的阶梯式墙壁的总长
台阶数
显示要创建的阶梯总数
计算器
阶梯是基于三个参数进行创建:阶梯长度、阶梯级高和总纵距离。根据输入的其中两个参数,会自动计算得出第三个参数。单击以将计算器放置在应自动计算的参数上,并为其他两个参数输入值。
阶梯长度
设置一个阶梯的长度
阶梯级高
设置一个阶梯的级高
总纵距离
指定总纵距离值
将阶梯应用于
阶梯可应用于墙壁的顶部或底部,或同时应用
墙壁顶
阶梯应用到墙壁顶部
水平偏移
指定顶部阶梯的水平偏移;正值将阶梯移至左侧,而负值将阶梯移至右侧。这可缩短或延伸最后一级阶梯。
墙壁底部
阶梯应用到墙壁底部
水平偏移
指定底部阶梯的水平偏移;正值将阶梯移至左侧,而负值将阶梯移至右侧
反转方向
设置阶梯是应从墙壁始端开始(取消选择选项)还是从墙壁末端开始(选择选项)
地形阶梯
总长度
显示要创建的阶梯式墙壁的总长
台阶数
显示要创建的阶梯总数
阶梯长度
设置一个阶梯的长度
垂直偏移
指定从地形曲面的偏移距离;零偏移会让阶梯保持在曲面,而正值会让阶梯高于曲面
将阶梯应用于
墙壁顶
将阶梯应用到墙壁顶部,镜像地形
水平偏移
墙壁底部
地形阶梯始终应用到墙壁底部,因为阶梯是顺沿地形
水平偏移
指定底部阶梯的水平偏移;正值将阶梯移至左侧,而负值将阶梯移至右侧。
将阶梯置于地形之上
阶梯反转,以便位于地形之上
发送至曲面命令可用于墙壁;它按照现有地形的曲面来设置墙壁始端的底部 Z 值(请参阅将对象发送至曲面:)。
创建墙壁
L 形墙壁接合
创建挡土墙
